气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/30
硝基苯响应是低的,楼主可以加大浓度进样,看还出不出峰,另外一个物质不出峰的原因也有三种:1、浓度太低,响应低,未出峰。2、已出峰,但和其它物质共流出,可以用提取离子来找一下。3、升温程序不够,出峰比较晚,延长升温程序和走样时间
sdlzkw007
第2楼2021/05/30
通过质谱部分的调谐看看仪器整体的灵敏度是否满足实验要求?色谱柱切割一圈后,彻底维护一下进样口,评价分离情况是否满足实验要求?如果与标准法规中的色谱柱不一致,可以通过方法转换优化柱温箱的升温程序和整个方法的采集参数。有条件的话可以通过全扫描确定一下具体出峰情况。
