气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/28
报错看不太清,好像是调谐失败,然后报了什么错误?楼主有对仪器进行过维护吗?比如清洗离子源,如果有的话原因有1、安装不到位,线路连接有问题。2、质谱漏气,漏气比较严重,真空度不够,导致无法正常调谐。这两种可能第二种概率更高一点,楼主检查一下是不是漏气的原因
sdlzkw007
第2楼2021/05/28
先通过软件在线测试一下,看看是否有电压不正常,然后回溯一下最近的仪器状态和相关操作。
