ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/14
是什么类型的样品,一般先看,再决定用X荧光还是ICP定性.
秋月芙蓉
第2楼2013/04/14
行业不同要求也不尽相同吧,食品行业一般微波处理,上ICP看含量范围再决定下一步的工作
第3楼2013/04/14
行业不同,的确不好说
tang566
第4楼2013/04/14
按相关标准做定量分析,相对简单。直接按方法做前处理后,再用仪器分析。
andrew-zhang
第5楼2013/04/14
核对样品信息及样品状态,重金属测试的话有的样品可以先用XRF定性,然后前处理,仪器分析(基体匹配,标准范围匹配),数据分析
第6楼2013/04/14
我做能力验证样品也是这样考虑的
第7楼2013/04/14
能有信心确保OK可以直接开展下去
第8楼2013/04/14
做盲样,附带一个参考样品做,效果会好些。
第9楼2013/04/14
盲样的样品基质是值得考虑的
第10楼2013/04/14
做能力验证的话我们还要做测试计划,质控监控,人员比对(一般2个人独立测试),最终结果还要论证(就是要让技术负责人信服你这个结果是可靠的)
