安平
第1楼2021/06/02
详细说说具体的条件为好,包括前处理方式。
检测老菜鸟
第2楼2021/06/02
前处理过程很简单,基本上不可能存在损失的情况。所以我建议,用相似的空白基质加入对照品,自制成供试品进行处理,计算下回收率。第二,验证下对照品。在其他机子上走一个或者送外。
第3楼2021/06/02
液相色谱的操作条件有么?流动相具体情况详细说说如何? 标品出峰正常么? 配置浓度已知的控制样,用标品计算浓度是否正确?如果正常,说明分析方法问题不大。 最后需要考虑是否计算公式存在问题?
p3295974
第4楼2021/06/03
不知道你处理的是原料还是提取物,如果是原料建议对比下其它的处理方法,比如加热回流萃取;如果是提取物,感觉不用超声45分钟吧。检测结果低一方面是标样是不是正常,还有需要验证下是不是萃取充分了。找个有值的样品大概比较下。
有水有渝
第5楼2021/06/04
直接跟其他检测合格的公司学习一下,能去现场最好
lijing320323
第6楼2021/06/04
咨询工程师
xiaoheihei
第7楼2021/06/06
考虑过程不复杂,用纯品对样品溶液进行加标,测定一下回收率看看,应该有某环节出错了。找其它仪器测定一下看看对比结果。
