安平
第1楼2021/06/03
硬件故障,建议报修一下为好。
dadgoh
第2楼2021/06/03
自动进样器自检未通过,检查一下样品盘是否放好。
sdlzkw007
第3楼2021/06/03
有能力的话可以尝试调整背部的拨动开关,让模块处于默认设置状态,通讯成功后进行固件升级试一试。
Ins_5592259a
第4楼2021/06/04
背部的网线是否插好?状态灯是一直在闪烁吗?可以把检测器的网卡拔下来插到进样器后面去尝试连接一下试试
Ins_81afb3b0
第5楼2023/04/14
处于离线状态说明仪器与操作系统断线,可以考虑一下1、重新插拔链接网络;2、重新配置仪器,注意序列号和型号一定要选对,如果还不可以的话,建议看一下机械臂自检能不能通过?可以从软件和硬件两个方面来排查。
小菜鸟
第6楼2023/04/17
仪器自检能过的话说明仪器本身没问题,离线要么就是网口没插好或者仪器没配置好
m3120749
第7楼2023/06/19
驻留模式了?冷启动一下?
药王地瓜
第8楼2023/06/21
驻留模式,重启试试,不行的话需要更新固件
