当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
不同时间配的标曲测出的质控样结果不一样
  • Ins_4784810c
    2021/06/04
ICP-MS
  • 标曲系列,0,1,5,10,30,50微克每升
    两个标曲测质控样的As,结果不一样。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/04
    很正常啊。每次响应都会不一样的,但是差太多就有问题了。
    首先要确认曲线是不是同一套标液,2次时间相隔多久,空白是否有问题,我看楼主提供的2张照片空白有明显的差异。
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/04
    看图片结果还是很平行,结果每次有差异很正常,只要结果在正常范围波动就可以
  • tuxlin
    第3楼2021/06/04
    质控样差得还是比较多,哪一次的质控样是正确的? 重新配标样,重新测试。
  • 药代小辣鸡
    第4楼2021/06/04
    这个在正常范围之内 RSD小于15%就行
  • oscar_2007
    第5楼2021/06/05
    首先要确认质控样有参与前处理过程吗,没有参与是不扣空白的,第二一般质控样结果控制在10%以内。
  • m3145687
    第6楼2021/06/06
    楼主可以看看两条曲线同一浓度点的响应差的大不大
  • tome
    第7楼2021/06/07
    低含量正常,相同样品测试也会有差别
  • Ins_4784810c
    第8楼2021/06/07
    第二次的标曲相同点的响应值要大一点
    m3145687(m3145687) 发表:楼主可以看看两条曲线同一浓度点的响应差的大不大
  • Ins_4784810c
    第9楼2021/06/07
    是第一次标曲的响应更高一些
    Ins_4784810c(Ins_4784810c) 发表:第二次的标曲相同点的响应值要大一点
  • Ins_4784810c
    第10楼2021/06/07
    右边是第一次的标曲,左边是第二次配的
    Ins_4784810c(Ins_4784810c) 发表:是第一次标曲的响应更高一些
