关于六溴环十二烷定量
气质联用(GCMS)
  • 六溴环十二烷浓度是以三个异构体峰面积求算计算吗?业界现在是怎样操作的,求助各位大神
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/04
    根据这个标准看,这个物质出峰在气相色谱质谱上有一个色谱峰,可以直接进定性定量。在液质上出3个峰,需要分开定量再加和
  • 岛津GCMS应用
    第2楼2021/06/04
    如果买到的HBCD标液是混标,可以用组定量,即所有异构体峰面积之和与浓度建立标曲,计算样品时也要把所有异构体峰面积加合后再定量
