气质联用(GCMS)
m3094986
第1楼2021/06/04
当然不行了。
Ins_5b0d617e
第2楼2021/06/04
比如用标准品A去定性做标准曲线,而我的样品是用普通试剂B喂养的动物做成样品后进样,检测动物体内农药的浓度,这样是可以的对吗?
m3180044
第3楼2021/06/04
做科研无所谓,正儿八经出要付法律责任的检测报告不行
安平
第4楼2021/06/05
不可以的,严格一点,必须有标品
第5楼2021/06/05
我们是想要定量分析农药在动物体内的浓度,如果用标准品A做标曲,那一定要用标准品A去喂食动物吗?如果用普通试剂级别的农药B去喂食动物,不能直接拿B去做标曲?
深蓝
第6楼2021/06/05
需要有证标准物质,也可以用色标自己配,可能会划算一些
tang566
第7楼2021/06/05
需要买标准品来做,为了检测结果的准确性。
JOE HUI
第8楼2021/06/05
标准物质能够保证结果溯源可靠,普通试剂结果偏差大 无法保证其准确性
第9楼2021/06/05
这样可以的。
萌新路过oe
第10楼2021/06/07
可以用色标的试剂配,但是自己配的可能误差有点大
