GCMS内标
  • Insm_09d22a9f
    2021/06/06
气质联用(GCMS)
  • 之前标准曲线上的点、样品对应内标面积8万左右,现在样品内标面积也是8万左右,但新做的标准曲线点对应的内标面积却只有一半,4万左右,标气同一瓶,条件没变,会是什么问题?
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/06
    标液是否失效异常,进样系统标液被吸附导致整体变低等,柱效降低等
  • 安平
    第2楼2021/06/06
    之前 和现在,距离多久?
    详细说说具体情况为好。有图为好。
    仪器系统随着不断的进样,灵敏度下降是正常的,可能需要对色谱柱,进样口,或者ms部分作出相应的维护。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/06/07
    1.标液问题,有效期,储存不当,浓度配制问题
    2.进样口,需要更换垫片或者衬管,清洁
    3.色谱柱,老化一下看看
  • 安平
    第4楼2021/06/07
    楼主用的是标气么?
  • 竹叶国画
    第5楼2021/06/07
    对照一下进样条件设置参数
  • matel_slug
    第6楼2021/06/07
    ms嘛,电子倍增器电压是动态的
