对照基线鼓包
  • Ins_fe9d92fc
    2021/06/08
  • 对照基线鼓包,流动相乙腈:水 88:12 波长273nm,经常出现,这次没有影响主峰,之前会在主峰位置出现,样品也有,在主峰之前,十分钟之前有鼓包,还请各位大佬赐教。
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/06/09
    空白溶剂是空白,先进一针空白溶剂看看,如果有鼓包,那就是系统污染,可能有气泡;如果空白溶剂没有鼓包,那就是方法不合适,比如流动相缓冲能力不足,或者流动相pH不合适之类。
  • myoldid
    第2楼2021/06/10
    是手动还是自动进样呢?如果是自动进样,每一针的停止时间都一样鼓包也是同一时间出现的话,就可能是样品中的未洗出杂质,可以增加停止时间或者使用后运行冲出来。
    可以进两针样,把停止时间延长一个小时,看看有没鼓包,两针鼓包有没重现来排除。
    另外也注意下压力是否正常,是否是因为压力波动导致的鼓包。
