歪果仁zZ
第2楼2021/06/10
可程控直流稳压电源的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。可程控直流稳压电源也一样,影响其寿命的因数很多,所以一般可程控直流稳压电源的寿命都是以平均无故障时间来衡量的
可程控直流稳压电源的寿命主要由内部元器件和PCB的使用寿命以及整个焊接和装配的工艺确定的。在设计上要保证可程控直流稳压电源元器件的参数选择,在生产上要保证整个焊接和装配的一致性及可操作性。这样可以从源头保证了可程控直流稳压电源的稳定性和可靠性。
一、保证可程控直流稳压电源寿命的关键环节
我们要减少故障发生的可能性,来保证可程控直流稳压电源长期稳定的工作。那就需要把控好可程控直流稳压电源生命周期中的两个重要环节:可程控直流稳压电源的研发、可程控直流稳压电源的生产。可程控直流稳压电源研发需要保证可程控直流稳压电源的性能满足我们的规格书要求,保证在可程控直流稳压电源正常生命周期中的可程控直流稳压电源性能指标。可程控直流稳压电源模块类产品对生产流程及工艺管控要求很高,需要高品质的生产设备及管理,才能达到预期的产品品质。
二、保证可程控直流稳压电源寿命的关键物料
可程控直流稳压电源寿命与使用元器件之间也满足木桶效应,必须所有器件寿命都达到规定寿命才能保证可程控直流稳压电源的最终使用寿命。一般关键器件受到的电应力大,发热量高,机器内部温度上升快,温度对器件寿命影响较大,所以对器件的寿命最终评估尤为重要。那么我们可程控直流稳压电源里有哪些关键器件需要尤为关注呢?
1. 电解电容器
电解电容在可程控直流稳压电源器件中是对温度最为敏感的器件,从这个角度讲,电解电容器的好坏也一定程度上决定了可程控直流稳压电源装置的寿命,AC-DC可程控直流稳压电源产品表现的最为突出。
2. 初级开关管(MOS管)
此类开关器件,处于高速开关状态,所受电压应力及电流应力较高。开关损耗导致的发热也会是器件加速老化,同时也容易受到外部高压干扰而击穿损坏。
3. 高频功率变压器
高频变压器在能量传输时,内部的损耗会导致其发热,散发的热量也会影响变压器材料的寿命。常见的变压器故障有绝缘层击穿、绕组烧毁、铜线断裂等。
4. 多层陶瓷电容
贴片陶瓷电容最容易出现问题的地方是电容的焊点处,其可能会由于一些应力作用而崩裂。为了尽量减少发生的可能性,建议尽量避免多个陶瓷电容的并联使用。
5. 输出整流二极管
二极管主要承受两大电应力,包括反向耐压及正向电流,同时二极管也是发热器件。为了保证此器件的使用寿命,我们会在设计时流出足够的裕量,最终保证可程控直流稳压电源的批量性能。
6. 光电耦合器
电流传输比(CTR)随着时间的推移会逐渐减少,为了保持环路稳定,发光二极管的电流会不断增大,最终会达到其极限值,导致光耦损坏。
综上所述,可程控直流稳压电源模块的价值不在与模块本身,而在于保证批量品质的工艺水平。消费者所需要的也是可程控直流稳压电源的安全可靠性,从而减少产品的生产及维护成本。
