原子吸收光谱(AAS)
Wang0712
第1楼2021/06/10
经过微波消解→赶酸两个步骤后,试液应呈透明或浅黄色,颜色过深时说明有机物消解不彻底,测得元素含量会偏低(不论哪种方法)。
JOE HUI
第2楼2021/06/10
是质控盲样,有随机带质控吗?一般而言不赶酸对原子吸收有影响
huangza
第3楼2021/06/11
有些中药材消解完时带些黄色的,甚至有些还比较黄,但只要消解溶液是澄清的就不要紧,上机测试也没有影响。不管原子吸收还是ICPMS,都要记得测试后多冲洗,以防管路变黄。
江中飞鱼
第4楼2021/06/11
消解之后的颜色偏黄,对上机是没有影响的,其实很多食品类样品消解完都是淡黄色,对上机有影响的是消解不完全或者是消解过程中污染,这个是无法通过颜色来判断的。
Insm_a857577
第5楼2021/06/12
正常的颜色
