干燥至恒重中,第二次的称量重量必须小于第一次称量重量吗?
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    2021/06/11
气体检测
  • 两次恒重之差在允许误差之内,那么第二次的称量重量必须小于第一次称量重量吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/06/11
    恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后称重的差异在0.3 mg以下的重量;干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1 小时后进行。此处是差异即可包含正负差值。
  • ztyzb
    第2楼2021/06/11
    查了定义,感觉确实有点歧义啊,但是表达的意思是和允差似的有±区分的。
  • JOE HUI
    第3楼2021/06/11
    不是这样的,恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下(样品1g)的重量。也就是说两次称量重量差异在万分之三以下算恒重。当然,也有资料说是万分之二的,所以没有强调第二次一定小于第一次
  • 未来工程师
    第4楼2021/06/12
    2次误差万分之一二左右即可,你天平称量还有误差呢
  • m3145687
    第5楼2021/06/13
    标准里一般都有明确要求,比如HJ836里就规定不超过0.2mg
  • Insm_a2462c64
    第6楼2021/07/28
    不用吧,真实情况是,有高有低,再采样回来的话 甚至还会有负值空白滤膜
