气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/06/12
首先确认样品瓶和样品是否有问题。 是否样品不正确,是否样品瓶漏气。 如果可以排除, 故障仍旧会出现的话,建议报修一下。
zyl3367898
第2楼2021/06/12
后面还出现吗?换个样品瓶试试。
ni369
第3楼2021/06/24
瓶子破损了
何必HHAPPE
第4楼2021/09/03
指定是顶空时间比气相运行时间(包括降温)短了,顶空准备好进样,等气相恢复进样状态等时间长了,就把样品给释放排出了。你得改一下它俩的配合时间
Ins_d8462639
第5楼2023/09/11
后来找到原因了吗 ,我也出现这种中间有一针不出峰,看也有针眼,但是看上去没有那些出峰的孔大
10/31重磅解读大规模设备更新方案
