电流峰?
  • Insm_aeea5203
    2018/03/08
气相色谱(GC)
  • 各位大神,走基线出现一个特细的峰,请问是什么峰?电流峰?怎样解决?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2018/03/08
    应该是干扰峰。先观察是否是随机产生的?还是具有一定的规律。随机产生的峰,可能来自电网、气源、检测器本身及其放大电路。
  • xiao-jin
    第2楼2018/03/08
    使用什么检测器?走基线时经常出现这种“峰”吗?
  • Insm_aeea5203
    第3楼2018/03/08
    ECD, 走基线经常有
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:使用什么检测器?走基线时经常出现这种“峰”吗?
  • Insm_aeea5203
    第4楼2018/03/08
    感谢
    dadgoh(dadgoh) 发表:应该是干扰峰。先观察是否是随机产生的?还是具有一定的规律。随机产生的峰,可能来自电网、气源、检测器本身及其放大电路。
  • wccd
    第5楼2018/03/08
    瞬态干扰峰!
  • 安平
    第6楼2018/03/09
    什么型号仪器
  • 安平
    第7楼2018/03/10
    检查电器连接,是否其他电器干扰,是否接地不良
  • xiao-jin
    第8楼2018/03/10
    如果是平时走基线时就有类似情况,建议楼主检查仪器的电源主要是地线连接怎样,仪器使用多久了?仪器周围可有大电流用电器?
    第9楼2018/03/10
    是不是接地不正常,检查衬管与色谱柱里有无残留。
