气相色谱(GC)
徐旭旋
第1楼2021/06/13
有遇到过采样回来的水份太高,导致一进样就熄火。
通标小菜鸟
第2楼2021/06/13
1、如果说是进样载气流量太大导致熄火,但空白管同样流量,为熄火,说明应该不是流量问题。2、按照楼主描述是采过样的进样会熄火,那我想问一下只是这批样品会这样还是一直都存在这个问题?3、我猜测是采集过样品的管子在采集空气湿度太大,未有效除湿,导致水汽都汇聚到采样管中,导致热解析进样时水汽又进到检测器造成的。4、建议楼主将氢空比调整一下,氢气比例稍微高一点,然后同样进样看还会不会出现这种情况。
xiaoheihei
第3楼2021/06/13
重复发帖了,时间很近,图片外观手机拍摄,估计在几MB,压缩成171kB没有辨认的价值。
安平
第4楼2021/06/14
活性炭吸水的能力应该不太强。
第5楼2021/06/14
也有可能,gc需要报修一下。。。
萌新路过oe
第6楼2021/06/15
是仅仅这一批样品这种情况还是说所有的样品都这样
zhgc405
第7楼2022/08/10
搂住后来问题解决了吗?我们现在是一样的问题,换了台气相还是一样,崩溃了
