【求助】幫忙翻譯XRF儀器介紹
专业英语
  • 小弟漢譯英水平不是很好﹐因需要做中英對照的標識牌。哪位英語高手可以幫忙翻譯以下中文。謝謝﹗
    塑膠模式
    1.同时检测并显示出Cd/Cr/Pb/Hg/Br/Cl等十几种元素的ppm含量
    2.无需任何或只需很少的样品前处理(物理处理、非化学法)
    3.检测时间0-300秒
    合金模式
    1.合金鉴别、成分分析(百分比含量,可精确到0.01%即100ppm)
    2.无损样品
    3.检测时间0-60秒
    4.同时检测及显示多达22种标准元素含量,可定做特殊元素
    5.适用于焊锡、不锈钢、黄铜及其他金属制品中铅含量的检测
  • 何当奇
    第1楼2007/03/26
    需要一些时间,到明天回复
    peiqilv 发表:小弟漢譯英水平不是很好﹐因需要做中英對照的標識牌。哪位英語高手可以幫忙翻譯以下中文。謝謝﹗
    塑膠模式
    3.检测时间0-300秒
    合金模式
    2.无损样品
    3.检测时间0-60秒
  • 何当奇
    第3楼2007/03/27
    塑膠模式
    Plastic model
    Simultaneous analysis and display the ppm grade content of elements of cd/cr/pb/hg/br/cl etc.
    None or only very little preprocessing of sample
    3.检测时间0-300秒
    Determination time: 0-300 seconds
    合金模式
    Alloy model
    Identification of the alloy, analysis of component; (the accuracy can be the nearest of 100ppm)
    2.无损样品
    Nondestructive of the sample
    3.检测时间0-60秒
    Determination time: 0-60 seconds
    Simultaneous analysis and display the content of standard elements of 22 types. Can be booked to determine the special elements.
    Fit to determine the content of lead in soldering tin, stainless steel, brass and other metal products.
  • 21個人
    第4楼2007/03/27
    謝謝版主﹐辛苦了﹗
    翻譯得不錯﹐這些詞我都看得懂就是不知道怎么組合起來
    慚愧﹗
