气体检测
埃罗
第1楼2014/12/31
这种情况还真没遇见过。那我想问下,采了空白样没有啊!质控措施里面锅炉的空白怎么实操好点!说实话我还真没有想到好点的办法。
做个有用的人
第2楼2014/12/31
平行采样是不是预测平行之间的流速烟气量,毕竟烟气烟尘不是平均的,你怎么不直接问问他们沟通下呢?第三方检测也是刚开始的,在摸索阶段。还是多沟通吧!
wfuse001
第3楼2014/12/31
那是当然的,锅炉烟尘采样要采平行样
jianhuilcn
第4楼2014/12/31
一般一个点会采3次样,即3个平行,不会开两个采样点同时采样吧,大家一般会采几个平行样。
xuezi6473
第5楼2014/12/31
开口相邻太近,监测值会相互干扰,烟尘平行样其实是很难采集的,目前理论上还不是很完善。
第6楼2014/12/31
==采3个样不是平行样,而是保证监测值代表一个完整的锅炉加热过程。
