立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
色谱柱的问题13
lijing320323
2021/06/17
私聊
“样品与离子对生成紧密的结合物,离子对试剂掩藏化合物中的极性基团”这句话是什么意思?离子对怎么样掩蔽化合物中极性基团?不就是通过静电引力的作用形成离子缔合物,来降低其极性的吗?
答:离子对色谱是解决强极性物质在反相色谱中保留能力不足的一个有效的途径。有些碱性极性物质,即使用100%水相做流动相,且无论在色谱柱能承受的pH范围内怎么去调节pH,保留能力都不够。如果需要分离的组分中全是可以离子态存在的,那还可以选择离子交换色谱进行分离。不然的话,就只有选择离子对色谱方法了,尽管它有流传的那么多副作用存在。
离子对试剂含亲水基和疏水基,很像表面活性剂,所以一开始离子对色谱也称为“皂色谱”。离子对作用的机理有两种解释,你上面都已经提到了。到底是哪种解释对,尚无定论,实际上也没必要去定论,反正两种解释都通就可以了。主流的解释也是你先提到的机理,下面示意图更直观:
我个人认为,两种机理都可能存在,要看离子对试剂、固定相和分析物这三者本身情况而定。如果离子对试剂的疏水端和固定相之间的结合力相对更强,示意图的作用机理会占上风。反之,离子对试剂亲水端和分析物导致掩藏极性端的作用力更强,你后面提到的机理更可能。总之,要看你用的什么离子对试剂,是何种的分析物等具体情况不同而不同吧。
相关话题
检测100万IU/g维生素A醋酸酯原液,用5009.82检测,检测到维生素A是一半左右,是大部分维生素A醋酸酯在检测过程中不能转换成维生素A吗
赛默飞U3000液相色谱仪
3
色谱图
4
岛津测绿原酸,但是跑标品时一直不出峰,柱压一直不稳定,怎么解决呢
如何判断前一个样品是否有残留,影响到后一个样品?
+关注
私聊
安平
第1楼
2021/06/17
楼主资料出处是哪里?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】这个剃度洗脱是什么意思?
2007/11/21
请教一下我在跑液相的时候,按照方法进样体积是5微升,测出来结果是99.8%,如果我进样体积改为10微升,会对这最终结果造成影响吗?
求助
2016/02/02
不讲武德!
已应助
2020/11/19
又没人用waters的breeze2工作站的?处理方法参数老是自己没了是怎么回事?
讨论
2016/10/31
高效液相最新国标
求助
2012/03/28
【求助】柱压为零通常有哪些原因?
2006/12/27
赛默飞U3000液相色谱仪XVault数据库离线如何处理
原创
2024/01/31
【求助】标准品低浓度出一个峰高浓度出两个峰?
2011/01/03
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
讨论,讨论
讨论
2021/06/17
实验室房间电路如何定期检修?
讨论
2021/06/17
论坛里有机构参加2021中检院组织的大鼠血浆中布洛芬的能力验证吗?
讨论
2021/06/17
臭氧老化试验箱-您身边贴心的设备
仪器微课堂
2021/06/17
现在有哪些国产的LIMS?
已应助
2021/06/17
现在肉类中兽药残检测需要酶解吗?
已应助
2021/06/17
盐雾试验机喷雾控制系统介绍
资料
2021/06/17
DZ/T 0064.49-2021 碳酸根重碳酸根氢氧根方法验证
已应助
2021/06/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
