实验室认可/资质认定
那片海
第1楼2021/06/21
实施过程,有时候经常跟前期的策划有冲突,这是正常现象。计划是动态的应按实际情况及时调整。你可以更新计划(或新增备注)然后重新审批。也可以单独新拟一个计划然后审批。不建议不拟计划,因为参加比对一般需要通过管理层审批,给出资源。
石头雨
第2楼2021/06/21
可以附加计划,在原来的基础上,可以增加计划。
JOE HUI
第3楼2021/06/21
可以在实验室间比对计划中增加某个项目,并且备注是临时增加项目,毕竟计划赶不上变化.计划是可以允许适当变化,只要是符合实验室管理体系及技术运作等相关要求
ztyzb
第4楼2021/06/21
体系运行中很多计划比如质控监督等最近都是可以动态调整的,年底或者某段时间做执行情况总结的时候注明就行。
123
第5楼2021/06/21
制定一个实验室比对补充计划
未来工程师
第6楼2021/06/21
计划归计划,实施有计划内,当然有计划外的,实施即可,没有问题,计划是早做好的,后面有变化正常,去修改之前的计划反而有问题
