原子吸收光谱(AAS)
终点
第1楼2021/06/22
进样管线偶尔没法对准PSD120 转盘中的样品杯?
Wang0712
第2楼2021/06/22
校准一下位置。
夕阳
第3楼2021/06/22
楼主能否确认进样针的确插入到石墨管里面了吗?确认进样针是否真正地插入到石墨管已否,最好用牙医镜来观察进样针是否真正地插入石墨管腔体里。因为进样针插入到石墨炉上方进样口并不能代表同样插入到石墨管腔离了。最好拍一个进样视频上传看看。此外楼主是否能拍一张石墨炉的顶视图?谢谢了!
敗給丶回忆
第4楼2021/06/23
第5楼2021/06/23
第6楼2021/06/23
能看见管线进入石墨管,没有液体样品注入。
第7楼2021/06/23
第8楼2021/06/23
取下进样针检查一下进样针头和进样软管是否堵塞了?
第9楼2021/06/24
没有堵塞,清洗能出液体。进标准曲线也能,偶尔进样品就没有了。
第10楼2021/06/24
样品成分是什么?粘稠吗?有颗粒吗?
