可以用气相FID检测异菌脲吗?什么色谱条件?请大家指教~”
  • Insm_df0cd1d4
    2021/06/22
农残检测
  • 是否可以用气相FID检测异菌脲?进了一针标准品,峰形很不好,请问测异菌脲时用什么色谱条件呢?
  • memory光阴
    第3楼2021/06/22
    采用气相色谱法,以邻苯二甲酸二戊酯为内标物,选用DB-35毛细管色谱柱,对异菌脲进行定量分析,柱箱采用程序升温,180℃保持1.0min,以20℃/min速率升至270℃,保持5.0min;进样口温度280℃,检测器(FID)温度280℃,气体流速为载气(氮气)10.0mL/min,燃气(氢气)30mL/min,助燃气(空气)300mL/min,分流比10:1.方法的变异系数0.34%,平均回收率99.98%,标准偏差为0.171,线性相关系数为0.9994.
  • 唔话俾你知
    第4楼2021/06/22
    异菌脲痕量检测用ecd比fid好
  • xiaolanzi5
    第5楼2021/06/22
    气相测异菌脲还是ecd好,用hp5的柱子。
    第6楼2021/06/22
    我们一直用ECD检测异菌脲,响应值很好,原来用FID也能检测。
    第7楼2021/06/22
    张新忠博士的论文很多,值得一看。
  • MMYG
    第9楼2021/06/23
    气相测异菌脲还是ecd好,用hp5的柱子。NY/T 761-2008
    第10楼2021/06/23
    常用的是NY761方法,用ECD检测。
