现场评审不符合项整改问题请教
实验室认可/资质认定
  • 各位大大,我们实验室最近进行了CNAS现场评审,评审中的不符合项有涉及质量手册和程序文件的改动。请问在整改的时候是否需要进行一次管理评审然后启动质量手册的修改,还是只需要根据外审结论直接对文件进行修改就可以了呢?
  • 轶辰
    第1楼2021/06/24
    可以根据外审结论直接对文件进行修改
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/24
    可以根据外审结论直接对文件进行修改就可以,修改后需要进行宣贯,若质量手册和程序文件的改动导致发生其他有必要进行附加内审核及管理评审时,可考虑运行一段时间后增加一次内审及管理评审
  • 石头雨
    第3楼2021/06/24
    主要看开出的不符合描述是怎么样的?如果对实验室运行有影响就要附加内审及还礼平身,如果没有的话就不用。
  • 歌名
    第4楼2021/06/24
    大致评估一下不符合项严重情况,严重的话就搞个 管审来讨论研究一下,后续跟进落实情况就可以
  • ztyzb
    第5楼2021/06/24
    评审前如果体系文件不完善的组长会退材料的;评审过程中发现的都是组长认为可接受整改的不符合,可以考虑直接修改后宣贯,再就是楼主实验室体系文件里肯定也会有体系文件如何修订的规定,执行即可。
  • scechowjq
    第6楼2021/06/24
    谢谢各位大大,我们决定根据外审结论,根据我们的文件控制程序直接启动更改。后续运行一段时间再内审和管审。多谢!
  • action2017
    第7楼2021/06/24
    直接按现场评审专家的意见,做整改就可以,现场评审的不符合是可以直接整改的,不用再启动内部审核、管理评审。如果想做,直接做一个文件审核就行。
  • user007
    第9楼2021/06/25
    直接修改,然后开会宣贯。
