液相色谱正相和反相系统选择
  • 液相新人,有个疑问请教各位老师,分析极性化合物,为什么不直接采用正相系统或者Hilic色谱柱,而要在反相系统中使用离子对试剂来增强保留?
  • dahua1981
    第1楼2021/06/26
    3.1 反相色谱
    反相色谱中使用C18柱去分析极性物质有两种模式,第一种是相对于酸碱类,看其PKa,也就是说离PH7越远,其保留时间越长,越近,保留时间越短。第二种是相对于离子型的化合物,加缓冲盐,使其变成离子对,从而减少其对氢键的结合。而延长保留时间。关于这部分的详细内容,我会另出一篇文章说明。
    3.2 HILIC色谱
    HILIC色谱其实就是正相色谱,只不过其使用水相,其柱子使正相色谱使用的柱子是一样的(可能稍加处理,以使得固定相不会因为加水而流失) ,其分理的原理是水相越多,出峰时间越快,所以一开始是高浓度的有机相(甲醇乙腈),然后逐渐加大水相的浓度。
