支点
第1楼2020/12/09
一个是泵里进气泡了,一个是泵密封圈坏了。先用脱好气的溶剂大流速冲洗可除掉气泡,然后看看泵开了以后上左面有个液滴传感器,蠕动泵不转时管路是否有液滴,有的话就可能密封圈坏了。
caijuxili
第2楼2020/12/09
楼上说的有理。不过一般密封圈坏波动不会有这么大。估计是有气泡。
sdzb1982
第3楼2020/12/09
建议先排查单向阀的问题:让吸滤头高于泵,让泵运行提起吸滤头,放进一小段气泡,流速1-2ml/min就行,观察气泡运行状态。如果一走一停单向阀没什么问题,如果气泡一走一退单向阀失效的可能性很大。要么更换新阀,要么进行超声清洗处理(异丙醇超声5-10min)注意Thermo的单向阀里面有个柱芯,上面标有流动方向,如果不小心掉出来了,一定不要装反了,否则吸不上流动相。
第4楼2020/12/09
单向阀的问题波动不会这么大的,这个是7MPa了,也就是70个大气压。基本判断是气泡。
