水质检测
高卧东山
第1楼2007/03/27
GC相对来说,安捷伦的不错。现在刚出了新型号7890,但如果没什么特别需要,上代的6890N各个方面都已经达到基本令人满意的程度,20万以内能拿下基本的配置(检测器为FID、TCD这样的通用型检测器),包括附带几根毛细管柱和填充柱。6890N的进样口是固定的,而检测器同时只能装两个,但据工程师说可以调换。其他检测器诸如ECD、FPD、NPD、MSD等相对较贵,宜根据需要选择。
haypiny
第2楼2007/03/27
楼上说得对,色谱类仪器进口首推便是安捷伦,以前叫惠普!如果没有必要进口的话,用国产的依利特的也是可以的!
headspaceman
第3楼2007/09/02
气相色谱做水中的有机物分析 我想应该配置FID 和 ECD 两个检测器 ,毛细管进样口,柱子可以根据相关标准来选择,未必一定要进口的高价位品牌机,可以选择国产的仪器。另外做水中有机物可能要用到顶空进样。
jkdwt
第4楼2007/09/13
气相 ,安捷伦是世界上公认的好,性能稳定,性价比高
