水质检测
h04206010006
第1楼2021/08/27
首先确认仪器数据是否稳定,是否需要描迹或者标准化,再看方法通道选择是否正确,再用以前已知数值的稳定标样测试一下,核对结果的偏差。而且有时候不用类型校正的话,数值跟仪器自带的大曲线出来的结果是有偏差的
JOE HUI
第2楼2021/08/27
首先设备预热多久 仪器状态是否正常,直读光谱仪允许误差要求在短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%你差别多大
