气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2021/06/27
什么意思?不进样直接出峰,那你的模拟信号如何给气相呢,在气相前面再加个一个器件吗?
徐旭旋
第2楼2021/06/28
如果是出峰的话肯定是要有样品进到检测器才能出来,如果只是简单的触发工作站采集可以有多种方式可以选择
xiaoheihei
第3楼2021/06/28
你是希望在检测器信号哪里安装色谱信号发生器,让检测器电路板直接采集模拟色谱信号,显示一下谱图,还是需要啥别的功能。如果外部事件触发工作站采集安捷伦6890后面板接口可以实现的。
xiao-jin
第4楼2021/06/28
没有看明白楼主所提出的问题,以此达到什么目的?
安平
第5楼2021/06/28
检测器参数设置里面找一下试试看。
第6楼2021/06/28
如果是不进样,想出峰,还是算了,有点作假的味道。
lbvdl
第7楼2021/06/29
楼主指的是这个吧,测试信号,可以测试GC和工作站通讯
叶王
第8楼2021/06/29
测试信号只要在信号源里选就行了。就是几个峰来来回回循环,测试一下系统运行,没啥用。你想自己控制出峰的话,是不可能的事,省点心吧
第9楼2021/06/29
同意楼上的看法,控制出峰不易实现,还是踏实做检测吧。
支点
第10楼2021/07/01
热解析也是进样用的,不开热解析直接进一针液体样品就行了吧。
