原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2021/06/28
理论上矿泉水基质比较简单,干扰很少。不需要加入基体改进剂
Insm_3dff819f
第2楼2021/06/29
不加基改剂的情况下就是结果偏低,65的真值测出来才三四十。
skytoboo
第3楼2021/06/29
你的质控样里可能含有CL,建议加基改为准,“偏大”这个可能是你曲线配置有问题,曲线浓度低了一些。
第4楼2021/06/29
我最后一个点就是用做标准曲线的点配置的20的浓度,测量还是偏大。质控样中我也怀疑有cl
Wang0712
第5楼2021/07/01
应控制变量,如果要在样品中加入基体改性剂,那么相应的也要在标液中加。
xiaoheihei
第6楼2021/07/01
矿泉水中杂质盐类浓度不算很高,干扰不是很多,可以加基体改进剂的。注意试剂纯度。建议重新做曲线,参考你的石墨炉操作手册,推荐条件实验,可以进行加标回收实验验证一下。
第7楼2021/07/14
矿泉水里面如果加了干扰因素,金属离子啥的,怎么排除干扰比较好
