原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2021/06/29
负的吗?如果是正的应该是正常的,负的要看看是否曲线没做好,关注一下空白情况和曲线截距情况。
dahua1981
第2楼2021/06/29
一般出现负值的原因:1。吸收值出现负值,可能是待测元素低于检出限时,也可能溶液中杂质离子过多,出现负值,可以加掩蔽剂。2。你制作的曲线问题,斜率可能大了点,最好小于0.002 。实在不行 你调零截据,肯定正的3。降低你制作曲线的样品点浓度,设小点,比如0.1、0.5、1.0、2.0
ztyzb
第3楼2021/06/29
负的太多了。建议重新跑下空白调下零点。
ldgfive
第4楼2021/06/29
建议把标准曲线与数据的截图发上来分析一下
格兰特梦
第5楼2021/07/09
井水有没有加酸进行检测呢?是否跟检测溶液的酸度有关?这是我的猜测而已
