实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/07/01
如果是做研究可以试试,如果出报告,肯定是不合适的。
JOE HUI
第2楼2021/07/01
一种方法消解一份样品,测多个元素?那你整合成一种方法,就不是标准方法,就是非标方法,需要按照CNAS CL01<<检测和校准实验室能力认可准则>>中7.2.2 方法确认去做,并且要提交相关资料给评审组等
石头雨
第3楼2021/07/01
如果是CNAS审核的话按照标准来操作是比较好的。
检测老菜鸟
第4楼2021/07/01
你这个有点,关键试剂这个绕不过去哦。还是按标准来吧
WUYUWUQIU
第5楼2021/07/01
1.要做CNAS实验室认可,这么做肯定不行2.两种方法多做一些验证,可以做一下比对3.你这不是做方法确认,要先做方法偏离程序,然后才做验证
action2017
第6楼2021/07/02
别想偷懒了。做CNAS就按标准方法做吧!不然需要太多的验证、确认,评审专家到场还不一定愿意给你过,责任太大如果你们自己有能力,将各方法梳理好,按一个标准操作,并进行标准备案的话,后面的工作还好些,但做的工作绝对少不了
lynne晕
第7楼2021/07/08
这种情况,我看过CNAS-TRL-011里面的附录D,D8的案例挺类似的,是参考两个标准GB/T 30398 和GB/T 30399 合成一个方法同时测定皮革和毛皮中31种致敏和致癌染料的测定,这种属于扩大标准范围的范畴需要做方法确认,方法确认不同于方法验证,需要做的更全面些。主要需要以下5方面的记录:1)使用的确认程序 2)要求的详细说明 3) 方法性能特性的确定 4)获得的结果 5)方法有效性声明,并详述与与预期用途的适宜性。具体可以参考下这个文件。希望以上内容对你有帮助。
