气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/07/02
1、二硫化碳中丙烯腈不难做,不知道楼主买的哪家的标液和质控,建议买品质好一点的,比如安谱。买回来标液基本上是1000mg/L的,楼主吸2.5ul到10ml这一步,是用什么移取的,2.5ul体积太小了,误差很大,建议楼主不要一步到位,大体积移取稀释更准。而且由于二硫化碳中的丙烯腈,挥发性比较强,所以不建议用移液管移取,而是用气密性微量注射针进行移取。2、上机前对仪器进行维护,主要维护进样口,更换隔垫和衬管,确保仪器重复性良好。
Ins_be7a6cc5
第2楼2021/07/02
我们都是用色标配的,从色标移取2.5ul是用5ul微量注射针取的,至10ml容量瓶,配的是曲线最高点,再逐级用移液管移5ml到10ml逐级稀释的。也提前老化柱子更换隔垫换衬管的,我另个同事做一摸一样的操作,但是她做的曲线响应要小些,质控在范围内,不晓得哪个步骤的手法操作有问题。望指导
第3楼2021/07/02
自动进样还是手动进样?你们可以试一下两个人配制同一个浓度的标液,然后上机比对看峰面积差多少
第4楼2021/07/02
安捷伦自动进样,我们配了同一浓度,峰面积相差15PA*s。
zyl3367898
第5楼2021/07/04
你与同事只做一个点看看有无区别,一样的容量瓶,一样的移液管,不该差这么多。
beyond1977
第6楼2021/07/09
2.5ul你们用的是多大的针取的,如果标准品不贵建议加大初始量,增加后续稀释倍数来操作,这样取样误差会小点,如果还要用微量注射器取样的话建议你们要用和曲线同一支(至少同一品牌同一批次)
第7楼2021/07/09
可以用移液枪,2.5uL太小了。
就这样吧
第8楼2021/07/10
可以用体积法直接稀释到进样瓶 用微量进样针
