过期的氰化物标准(50μg/ml)该怎么处理?
分析化学
  • 除了交专业公司处理外,想那种20ml规格的又是低浓度,可以自己处理吗?网上查的只知道大概可以用氧化法,什么双氧水呀、次氯酸钠呀……又有的说用硫代硫酸钠的……很多,但都没有说详细的用量和步骤。
    请问这里的各位专家,有没有对应的行业标准或者是通用做法呀?
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/07
    化学实验室废液处理含氰化物废液主要有下列两种方法: 1。低浓度废液可加入氢氧化钠调节pH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。 2。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至pH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分搅拌,氰化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物废液严禁与酸混合,生成挥发性有剧毒的氰化氢气体。
    注意:含胺(铵,氨)类废水不得用漂白液 ( 主要成为NaCLO)或者氯气处理。会爆炸 低浓度一般指0.01-0.0001mol/L,高于此浓度就应为高浓度了 具体流程就是先将样品溶解,然后按照上面的进行就是了,一般这种操作需要全副保护,一般需要副手的帮助,尽量在通风厨内进行,并且所用的实验器用过后具要特别处理,不可混用。
    废液首先用氢氧化钠溶液调成强碱性,再加入次氯酸钠搅拌过夜,
    然后再通知分析部门利用氰根检测试纸检测,当浓度小于10-5时,合格,出具放行检测报告。
  • dahua1981
    第2楼2021/07/07
    氰化物倒入废酸缸中是极其危险的,因为氰化物遇酸生成氰化氢极毒气体,瞬间可致人死亡。应在通风橱中,先用NaOH调PH值于10以上,然后加入3%KMnO4溶液,使CN-氧化分解,如CN-含量过高,可加入过量次氯酸钙或氢氧化钠使其破坏,另外,氰化物在碱性介质中与亚铁盐作用生成亚铁氰酸盐而被破坏。
  • dahua1981
    第3楼2021/07/07
    低浓度一般指0.01-0.0001mol/L,高于此浓度就应为高浓度了,
    对于氧化剂的用量一般没有具体概念,就是大大过量了,氧化完送去检测,直到浓度低于0.0001mol/L为止吧。
    具体流程就是先将样品溶解,然后按照上面的进行就是了,一般这种操作需要全副保护,一般需要副手的帮助,尽量在通风厨内进行,并且所用的实验器用过后具要特别处理,不可混用,
