分析化学
xiaoheihei
第1楼2024/10/21
如果残留量为样品的的干基,那称样品应该考虑水分,做出水分结果,最后结果换算为干基。或者样品预先干燥,然后再称样。具体干燥方法可以查阅标准文献,不同类型样品采用不同的方法。
