实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/07/08
CNAS文件中没有提到比例要求,具体可以参照CNAS-R01-2020《认可标识使用和认可状态声明规则 》中3.4实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内;实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。及CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》6判定标准的表述要求
Insm_21638dc5
第2楼2021/07/08
在cnas能力表范围内是要盖章的。不在其范围内的备注好没资质就行。没有数量要求的,有第三方要求按占比来是为了保护自己,也是为了维持好第三方的市场秩序。举例子来说,你们公司只有月饼感官的能力,然后客户要求出感官+几个理化、重金属的项目,这样你觉得你敢冒险出具报告吗?感官只是看听闻的观察项目,没有任何仪器参与。这样出一份有cnas的报告,是不可取的。所以具体问题要具体分析。多积累吧。
Rich-C
第3楼2021/07/08
除非指定,都是货比三家,拿这边报价送另一边做,没相关项目资质也不会送给你做。
石头雨
第4楼2021/07/08
这个应该没有比例限制。只要早报告中明确注明就可以了。
WUYUWUQIU
第5楼2021/07/08
1.清晰标明那些项目不在认可范围,没有数量限制,你不在认可范围内,就是其他数据不能做证明,只能客户做参考2.比如碰到1个有认可,9个没认可怎么办:也是一样的操作。
路云
第6楼2021/07/08
1、证书报告只能出现部分非认可项目,不能全部都是非认可项目。2、对于非认可项目,应优先考虑分包,并征得客户同意。否则的话,你大部分项目都不具备能力,客户也未必认可。
承之
第7楼2021/07/15
没有数量要求
yayicuo
第8楼2021/07/16
一般没有数量要求,但最好非认可项目不要超过总项目的50%,您想如果认可项目少,而非认可项目多,加盖CNAS章,是不是有点小牛拉大车的感觉。头重脚轻呀。这样的报告又有多少说服力呢?
