orgulous_heart
第4楼2021/07/12
orgulous_heart
第5楼2021/07/12
这个点是根据标准里的做的。我已经试过很多次了,就是奇怪为何偏低,以前做样不会的,就是这次发现这个问题,包括做484-2009的易释放氰曲线也是整体偏低,已经把药品都重新配过了,还是如此,下午做个质控试试。配置磷酸盐缓冲溶液时,磷酸二氢钾总是溶水浑浊,只能先溶解磷酸氢二钠,再加入磷酸二氢钾就是澄清的,这个现象正常吗?顺便提一下我做的484-2009氰化物曲线,是否也是偏低
质量 吸光度
0 0.005
0.2 0.026
0.5 0.056
1 0.108
2 0.216
3 0.308
5 0.541
ztyzb
第6楼2021/07/12
吸光值相对于我们实验室数据偏低;不过这也不能说明就是不准确的,因为还有仪器灵敏度的问题。楼主的质控做得如何?
