原子荧光光谱(AFS)
Nerif
第1楼2021/07/08
按照从简单到困难逐一排查,先看看灯的能量不行把砷灯插拔一下或者和汞灯换下位置,不能解决问题的话看下蠕动泵和灯丝有没有正常工作,最后检查气路板是不是出毛病了
第2楼2021/07/08
最可能发生的我觉得是灯接触不良和仪器原因第一遍点火炉丝没有点着切换后重新点燃才点着这两种情况
wangjunyu
第3楼2021/07/09
你这个问题大概率是因为没有氢火焰生成,可能炉丝是否有和炉芯持平,炉芯高过了电火炉丝导致氢火焰生成不易,测了汞以后原子化器温度高了,点火变容易了。还有一个就是进试剂样泵管不是很顺畅。
Wang0712
第4楼2021/07/10
发一下还原剂浓度和标线吧。
Insp_44debd8e
第5楼2021/07/12
您好,这个炉丝确实是我新装的,之前的烧断了,不知道安装是否规范,之前他下面有石棉垫片但是改成聚四氟乙烯的之后就太高,问了工程师说不需要,直接撤了,不知道是不是这个原因
第6楼2021/07/12
而且这个是突然发生的,我换完炉丝用了一周都没有问题,出现问题的上午还可以正常测试
Sun1906
第7楼2022/10/19
有解决吗?楼主能分享一下经验吗?我也遇到这个问题(换完炉丝,换完砷灯,对了光路,进样管,还原剂)测样品响应值都是负数
第8楼2022/10/19
华海不懂爱
第9楼2023/09/07
问题有解决吗?
