气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/07/09
杂峰可能是基质干扰,在净化时残留。建议做一下基体加标,再确定一下碎片
刺猬
第2楼2021/07/09
用气相做的,不是用质谱
第3楼2021/07/09
以前处理样品没有这个杂峰的,不知道哪个环节出了问题
langyabeilei
第5楼2021/07/09
关注一下使用溶剂
安平
第6楼2021/07/09
楼主详细描述一下具体的分析条件和具体的样品前处理方法为好。 建议运行一下GC的程序升温空白和溶剂空白,确认GC是否污染或者溶剂是否不良。 如果两种空白测试均正常,建议考察样品处理步骤和使用过的器具是否存在污染。
zyl3367898
第7楼2021/07/09
用的是哪个前处理方法?换个新衬管,进溶剂几针,看是否有残留,如果没有,进样品后有杂峰,说明前处理净化不好。
穿越时空
第8楼2021/07/11
人参也有这?
第9楼2021/07/11
有人参检测方面的原创。
