小卡
第1楼2024/09/25
当 DMA Q800 在进行 Dynamic 校准出现 “Negative compliance,需要调整 dimensions and modulus” 问题时,可以尝试以下方法解决:
一、检查样品和夹具
样品状态:
确认样品的尺寸是否准确测量并正确输入到仪器软件中。如果样品尺寸测量有误,可能会导致计算错误,出现负的柔量(compliance)。重新仔细测量样品的长度、宽度和厚度等尺寸,确保输入的数值准确无误。
检查样品是否有损坏或不均匀的情况。如果样品存在裂缝、缺陷或不均匀的结构,可能会影响测试结果。更换一个完好的、均匀的样品进行测试。
夹具安装:
确保夹具安装正确且牢固。夹具的安装不当可能会导致样品在测试过程中受力不均匀,从而影响测试结果。检查夹具的安装位置、紧固程度和对中性,确保夹具与样品之间的接触良好。
检查夹具的清洁度。夹具上的污垢、残留物或磨损可能会影响测试的准确性。清洁夹具,去除任何可能影响测试的杂质。
二、检查仪器设置
测试参数设置:
复查测试的频率范围、振幅和温度等参数设置。不合适的参数设置可能会导致异常的测试结果。根据样品的特性和测试要求,调整测试参数,确保参数设置在合理的范围内。
检查模量计算方法和单位设置。确保模量的计算方法和单位与实验要求一致,并且在软件中正确设置。不同的计算方法和单位可能会导致结果的差异。
校准文件:
确认使用的校准文件是否正确且适用于当前的测试条件。如果校准文件过期、损坏或不适用,可能会导致测试结果不准确。检查校准文件的版本和有效性,必要时重新进行校准或更新校准文件。
三、联系技术支持
如果以上方法都无法解决问题,建议联系 DMA Q800 的厂家技术支持人员。他们可以提供更专业的指导和帮助,可能需要通过远程诊断或现场维修来解决问题。在联系技术支持时,提供详细的问题描述、测试条件和仪器的状态信息,以便技术人员更好地理解问题并提供有效的解决方案。
