气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/07/12
通常来说,对于新柱子,在使用前是要进行老化的。老化通俗来说就是高温除杂。所以,老化柱子的时候千万不可以接检测器,否则很容易把检测器污染。
第2楼2021/07/12
1.老化色谱柱2.仪器调谐3.进标样4.进试样
JOE HUI
第3楼2021/07/12
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7819121重复7月9日发帖
dadgoh
第4楼2021/07/12
用标样校准一下,看是否符合分析要求。
技术小白
第5楼2021/07/12
不能直接进样第一,新柱在使用前根据温度要求充分老化,一般老化一晚。第二,新柱要进行分析目标物保留时间的确定。
zyl3367898
第6楼2021/07/12
要先老化,让固定液更均匀,新柱子老化两三个小时就行,不用老化那么长时间。
wazcq
第7楼2021/07/13
没那么严格FID可以接
第8楼2021/07/14
最好养成习惯,新柱子时接检测器,不会污染,如果是老柱子接检测器,会污染检测器。但FID、FPD能燃烧,污染也不大,不过还是保险点才好。
