为什么总烃的积分不完整
气相色谱(GC)
  • 使用的是福立的仪器,使用了快两年了,总烃的图谱总是出现总烃积分不完整的情况(不管是样品还是质控还是除烃空气),甲烷峰大部分样品也会出现积分不完整。质控甲烷标气结果没问题。我想问1、这样的图谱能不能用,专家检查的时候会不会质疑;2、要完整积分的话该怎么该。
  • Nerif
    第1楼2021/07/12
    手动积分一下啊,不知道你们工作站手动积分有没有提升,要是有能证明这个图没有动过,虽然会被质疑但是问题不大
  • Nerif
    第2楼2021/07/12
    没有提示,错别字
  • 安平
    第3楼2021/07/12
    积分参数稍作修改试试,可以实验降低积分斜率阈值。
    这样积分,对峰面积影响其实不太大
  • dadgoh
    第4楼2021/07/12
    调节积分参数试试。
  • yifan1117
    第6楼2021/07/12
    积分参数调整一下看看。
    第7楼2021/07/12
    积分不完整?可以把峰宽设的宽些,斜率设的大些,这样峰积分时会与基线平行。
  • yzguo
    第8楼2021/07/13
    手动积分调整一下
    第9楼2021/07/13
    如果手动积分会留下痕迹,还是通过调整阈值来自动积分。
  • chien_2007
    第10楼2021/07/13
    如果是懂GC的专家,又考核到这些图,肯定质疑,属于不能保证数据和结果的准确性,对照新出的163号令修订版和39号令就知道问题严重性。具体解决方案找福立技术支持。
    第11楼2021/07/14
    标液与样品积分条件一样就行,这样数据也是准确的。
