ICP光谱
蛋蛋
第1楼2007/03/26
一般要求 是每天都要重新做标准曲线 为了测试数据的准确性 建议每天都做 因为每天仪器的状态都不一样 你可以用某一个浓度的标准液测试(一般用1PPM的标准液)验证,如果测试误差在你所规定的范围之内,则不需要重新做 如果超出 就要重新做
飘然独荡客
第2楼2007/03/26
一般来说仪器每次开机的状态都是不同的,所以最好开机后做一次标,持续运行一段时间后再作一次,基本上同意楼上的回答
tillyu
第3楼2007/03/26
我是每天都会做的,再用中间浓度的点检验一下,作出的结果比较让人放心
isomer
第4楼2007/03/26
嫌麻烦的话就做一下单点校正吧,也不用多少时间
henji
第7楼2007/03/27
应该没有必要吧
xgbplk
第8楼2007/03/27
支持每天做標準曲線.
xwxdjh
第9楼2007/03/27
一般要求 是每天都要重新做标准曲线 为了测试数据的准确性 建议每天都做 因为每天仪器的状态都不一样 你可以用某一个浓度的标准液测试(一般用1PPM的标准液)验证,如果测试误差在你所规定的范围之内,则不需要重新做 如果超出 就要重新做.tongyi
lanbing08
第10楼2007/03/27
我也这样要求的
xiaopizi1129
第11楼2007/03/27
谢谢了~现在是每次都有做的~测试一定浓度(For:1PPM)也是一个好的办法诶,谢谢大家~
瘋哥笑孔丘
第12楼2007/03/27
如果中间的浓度点检发现误差超出范围,那是否会立即停止重做标准曲线?
