离子色谱硫酸根残留
离子色谱(IC)
  • 各位老师好,我们单位戴安2100,氢氧化钾淋洗液。今年基线不稳厂家来清洗抑制器,用稀硫酸。后来做样品就有硫酸根残留。空白水样从10ppb到后来3ppb左右,没有冲洗前硫酸根0.5。
    后来更换抑制器,色谱柱,定量环,现在还有残留2ppb左右一直下不去。
    有时候我们要连续开机一个星期才可以把硫酸根空白降到1左右,工作量大了。我们单位做的样品0.5ppb。
  • 老多_小多
    第1楼2015/07/07
    反复冲洗都不干净的话,肯定还是有哪个地方污染
  • m3023505
    第2楼2015/07/08
    能不能用什么冲洗一下系统?
    emoc98311发表:反复冲洗都不干净的话,肯定还是有哪个地方污染
  • aizai
    第3楼2016/03/25
    可以用稀的氢氧化钾溶液清洗管路,如果认为管路不干净一般我会用稀酸或者稀碱冲洗,或者一定浓度的乙腈或甲醇水溶液冲洗
