那我四氢呋喃萃取完的样品可以直接进小柱么?
dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考一下迪马塑化剂萃取柱的活化:
SPE柱净化——ProElut PSA玻璃SPE (货号:63206G)
(1)活 化: 依次加入5 mL丙酮、5 mL正己烷,弃去流出液;(含水样品,活化前向小柱中加入1 g无水硫酸钠)
(2)上 样: 加入待净化液,流速控制在1 mL/min内;
(4)洗 脱: 依次加入5 mL正己烷、5 mL4%丙酮-正己烷溶液,收集流出液,在40 ℃的温度,缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5 mL)后挥干,乙腈定容至1 mL,供HPLC或GC-MS检测。(如含有少量油滴,离心后取清夜进行检测)
