立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
矢量网络分析的术语
Ins_60b848a0
2021/07/20
私聊
气质联用(GCMS)
在
矢量网络分析仪
的术语中,一般用参考通道 (R) 表示入射波的测量结果。A 通道负责测量反射波,B 通道 负责测量传输波。在知道了这些波的幅度和相位信息之后,便能定量描述被测 器件 (DUT) 的反射特性和传输特性。反射特性和传输特性可以用矢量(幅度和相位)、标量 (只有幅度)或纯相位表示。例如,回波损耗是反射的标量测量结果,而阻抗则是反射的 矢量测量结果。我们也可以使用比值测量法进行反射和传输测量,这样可以避免受到绝对 功率以及源功率随频率变化产生的影响。反射量的比值通常用 A/R 表示,而传输量的 比值为 B/R,它们与仪器中的测量通道有关。
表示反射量比值的最常用术语是复反射系数 G 或 gamma。G 的幅值称为 r 或 rho。 反射系数 是反射信号电压电平与入 射信号电压电平之比。例如,端 接 特 性阻抗 Zo 的 传输线将把全部能量传送至负载,所以 Vrefl = 0,r = 0。当负载阻抗 ZL 不等于特性阻抗时, 能量会发生反射,r > 0。当负载阻抗等于短路或开路时,全部能量都被反射,r = 1。因此, r 的取值范围为 0 至 1。
回波损耗是以对数形式 (dB) 表示反射系数的一种方法。回波损耗是反射信号低于入射 信号的 dB 数。回波损耗总是为正数,介于无限大(使用特性阻抗负载端接)和 0 dB(开 路或短路端接)之间。另一个表示反射的常用术语是电压驻波比 (VSRW),它定义为射频 包络的最大值与最小值之比。它等于 (1 + r)/(1 – r)。VSWR 的数值范围为 1(无反射)到 无限大(全反射)。 传输系数的定义为总发射电压除以入射电压。若发射电压的绝对值大于入射电压 的绝对值,则意味着被测器件或系统有增益。若发射电压的绝对值小于入射电压的绝对值, 则意味着被测器件或系统有衰减或插入损耗。传输系数的相位部分称为插入相位。
通常,直接考察 插入相位并不能提供有用信息。这是因为,由于被测器件的电长度, 使插入相位相对于频率具有很大的(负)斜率。此斜率与被测器件的电长度成正比。由于 与线性相位的这一偏差是唯一能引起通信系统失真的原因,故要求去掉相位响应的线性 部分,以便对余下的非线性部分进行分析。为此,可以使用矢量网络分析仪的电气时延 特性自动抵消被测器件的平均电长度。结果可以得到相位失真或偏离线性相位的高分辨度 显示。
相关话题
气质氮气峰高
【求助】FID的output在进样时很高
3
GCMS气体净化管
4
气质分析中,是否参考离子越多,定量越准确,欢迎讨论?
和朋友们请教一下水质检测(有机指标)的计量认证盲样考核的事情
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】甲苯乙醇定量测试求助
2009/05/12
GCMS真空锁的配置。。。
已应助
2011/07/26
实验分析仪器--表面解吸常压化学电离源结构原理及特点
分享
2023/01/29
香精未知成分求助
悬赏帖
2015/06/02
环十二烷检测
求助
2014/05/27
【求助】GC-MS可以对小于10PPM的物质定性吗
2008/03/07
香精香料前处理(液液萃取)一般用什么方法?
讨论
2015/06/02
新的玻璃衬管要硅烷化吗
求助
2017/02/09
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
求助三篇文献,重金感谢,
已应助
2021/07/20
仪器出现双峰,质控样品打不准,平行样偏差大
已应助
2021/07/20
【找不到原因的】7890B基线异常及基线下沉
已应助
2021/07/20
氨氮等水质常规项的标液,可以配制100000mg/L的浓度吗
已应助
2021/07/20
阐述通讯电源高低温测试仪器维护六大注意事项
讨论
2021/07/20
分光光度检测器
已应助
2021/07/20
杂质在蒸发光和CAD下响应都很小
已应助
2021/07/20
离子色谱仪积分参数意义
悬赏帖
2021/07/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
