质谱调谐显示漏气,可以从以下几个方面来排查:
1、色谱柱进样口端,包括密封隔垫的更换,进样口螺母是否拧紧,色谱柱头是否深入长度不够以及色谱柱进样口端石墨垫密封不到位等。
2、色谱柱有裂痕或者断裂,假如楼主的色谱柱在某一段有开裂等情况,也会造成空气进入色谱柱,进而导致调谐水,氮等比例高。
3、色谱柱接检测器端,主要也是螺母是否拧紧以及石墨垫密封性是否良好。
4、调谐液小瓶那里松动,未拧紧密封也会造成泄露。
5、放空阀旋钮未拧紧,或者旋钮里面的密封圈老化需要进行更换。
6、真空期侧板漏气,主要原因是侧板上面有灰尘颗粒或者密封条有鼓起或者松动。
