dahua1981
第1楼2021/07/20
?溶解氧仪(溶氧仪电极)的校正问题是有很多的人遇到这样的问题,但是很少能够得到解决,都是靠自己的实际经验,那样的话具有很强的错误指导性,,一定要有科学的指导方法。最常见说明的是PH计电极的校正说明。今天就溶氧仪的电极的校正来简单说明一下,让大家实际操作溶氧仪时不再困惑不解。本文从溶氧仪电极的如何校正(或标定)的方法和电极日后的使用维护上作出解释说明。
? ? 一、溶氧仪的标定方法:溶氧仪一般可采用标准液标定或现场取样标定。
? ? (1) 溶氧仪标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。
? ? (2) 溶氧仪现场取样标定法(Winkler法):在溶氧仪实际使用中,多采用Winkler方法对溶解氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。
? ? 二、溶氧仪电极的使用维护
? ? (1) 1~2周应清洗一次溶氧仪电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将溶氧仪电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。
? ? (2) 2~3月应重新校验一次溶氧仪电极的零点和量程。
? ? (3) 溶氧仪电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。
? ? (4) 在使用中如发现溶氧仪电极泄露,就必须更换电解液。
