dahua1981
第1楼2021/07/24
将
石墨管空烧一或三次(对新管而言)
打
开石墨炉上盖。
3
点
击进样器调整快捷框,使进样臂移到石墨管上方,利用上下
调整旋钮将进样针尖调整到石墨管进样孔的中央,并保持在三
毫米的距离(防止进行下步时,针尖碰弯)
,此步为粗调。
4
再
次点击快捷框,进样针落在管内,利用上下,前后,左右三
个调整旋钮,使针保持在进样孔的中央,并使针尖调整到距管
子底部最合适的高度(进样量
10
微升时保持在
0.5
毫米,进样
量
20
微升时保持在
毫米)
。利用牙医镜观察,同时请在阴极
灯光束出口处放置一张称样纸可减少光量便于清晰观察针尖高
度及吐样情况,此步为细调。
再
次点击快捷框,进样针返回清洗杯中,调整完毕。
6
将
石墨炉上盖盖好。
101
第2楼2021/07/24
我这是进样针从进样杯吸液的时候扎到了上面的盖子,这应该怎么调整
