CNS_02.001_亚铁氰化钾
食品添加剂
  • 食品添加剂——亚铁氰化钾
    马恒一
    摘要:以文献调研为方法,研究食品级亚铁氰化钾的化学组成、理化性质、限量标准、工业应用、检测方法.本文为亚铁氰化钾的化学组成、理化性质、工业应用、限量标准、检测方法的相关综述.
    关键词:食品添加剂、亚铁氰化钾、理化性质、限量标准、检测方法
    亚铁氰化钾是一种常用的食盐抗结剂,但是大众对它的实际毒性缺乏一定的认识,以至于经常大幅度夸大它的毒性和危害性,实际上它是一种非常安全的食品添加剂,本文将简要介绍它的化学组成、理化性质、工业应用、限量标准及检测方法。
    1 亚铁氰化钾的化学组成
    亚铁氰化钾(K4[Fe(CN)6])是经典的Werner型配合物,其外界是钾离子K+,内界是由六个氰根CN-与一个亚铁离子Fe2+通过碳原子配位键合而成的正八面体配合物亚铁氰根[Fe(CN)6]4-,阴阳离子以1:4组成离子化合物晶体。其常见的水合状态是三水合物K4[Fe(CN)6]·3H2O和无水物K4[Fe(CN)6]。
    2 亚铁氰化钾的理化性质
    2.1 亚铁氰化钾的物理性质
    2.1.1 主要物理性质
    其外观为浅黄色颗粒或粉末,无气味,其稀水溶液颜色极为浅淡,近乎无色;分子量为368.35g/mol(无水物),422.388g/mol(三水合物),三水合物密度为1.85g/cm3,三水合物20℃下在水中溶解度为28.9g/100mL,微溶于丙酮,难溶于乙醇和醚类[1],其摩尔磁化率为-130.0×10-6cm3/mol [1],呈抗磁性。
    2.1.2 结构参数
    无水物:a=4.18, b=14.01, c=21.04 A; α=β=γ=90°正交晶系,Cmcm空间群[2]
    角柱状三水合物:a=9.38~9.40, b=16.84~16.88, c=9.39~9.41 A; α=γ=90°, β=90.69~90.096°单斜晶系,C2/c空间群[2]
    六边形三水合物晶体:a=9.39~9.41, b=9.39~9.41, c=33.67~33.72 A; α=β=γ=90°
    四方晶系,I41/a空间群[2]
    2.2 亚铁氰化钾的化学性质
    亚铁氰根化学性质稳定,主要体现在配合物不稳定常数K不稳极低,只有10-35;其根本原因是氰根碳端配位能力非常强,最高占据轨道能量高,易于填入Fe2+的空d轨道,同时氰根为π酸配体,其缺电子的π轨道能接受Fe2+充满电子并与之对称性匹配的dxy,dxz,dyz轨道,形成反馈π键,使得Fe2+与氰根的结合更为牢固。
    因此它在常规条件下,例如在动物体内,很难解离释放剧毒的氰根CN-,因此它毒性较低,可以被允许用作食品添加剂;成年大鼠口服的半数致死量LD50高达6.4g/kg[3];每日摄入0.025mg/kg都是可以允许的[4],可认为几乎没有毒性。
    2.2.1 与酸碱反应
    亚铁氰化钾结构稳定,100℃以下在水中基本不与强碱反应。(不像铁氰化钾在强碱水溶液中加热分解产生Fe(OH)3和CN-)
    由于氰根易于和氢离子结合,同时氰基还容易水解,因此亚铁氰化钾在一定条件下可以与酸反应:
    亚铁氰化钾和盐酸在低温下反应可以得到亚铁氰酸[5][6]:
    和硫酸反应的产物则很大程度上取决于硫酸的浓度、具体反应条件等[5][6]:
    其基本规律是,低温下缓慢加入时,写出亚铁氰酸;和稀强酸加热时,主要反应是氰根结合质子释放剧毒的HCN气体;和浓强酸加热时,同时伴随着氰基被水解,HCN被酸性水解为其广义等电子体CO,依然是一种剧毒气体。因此应避免亚铁氰化物与强酸共热。
    2.2.2 与沉淀剂反应
    亚铁氰根[Fe(CN)6]4-是带有4个单位负电荷的阴离子,同时N原子具有一定配位能力。使得它易于与各种高电荷的阳离子形成沉淀。亚铁氰化钾在水溶液中易于与各种金属盐发生复分解反应,形成对应亚铁氰化物沉淀,其中K+被部分或完全取代。[5]
    可以通过水溶液中的复分解反应生成的亚铁氰化物有[5]:K2Ca[Fe(CN)6](制备时需保证亚铁氰化钾溶液低温高浓度)、Ca2[Fe(CN)6]、 K2Ba[Fe(CN)6]·3H2O(煮沸条件下制备)、K2Mg[Fe(CN)6]·7H2O(煮沸条件下制备)、Pb2[Fe(CN)6](白色沉淀)、Fe4[Fe(CN)6]3(普鲁士蓝)、K6Fe6[Fe(CN)6]6(溶液,低温下制备)、Fe2[Fe(CN)6](普鲁士白,白色沉淀,氧化后变蓝)、 Co2[Fe(CN)6](绿色沉淀)、Cd2[Fe(CN)6](白色沉淀)、Th[Fe(CN)6](白色沉淀)、Ti[Fe(CN)6](淡红棕色沉淀)、Cu2[Fe(CN)6](红褐色沉淀)、Ag4[Fe(CN)6](白色沉淀)、(UO2)2[Fe(CN)6](黑棕色沉淀)
    其中最常用的反应是:
    Fe3+与[Fe(CN)6]4-反应生成蓝色的KFe[Fe(CN)6]沉淀或溶液,常用于分光光度法检测亚铁氰化钾的含量[7];也常用于化学工业除去Fe3+。
    以及Zn2+与[Fe(CN)6]4-反应生成白色的Zn2[Fe(CN)6]沉淀,这一反应常用于沉淀滴定法测定亚铁氰化钾含量[8],同时若用K3[Fe(CN)6]代替K4[Fe(CN)6],并加入氧化还原指示剂如KI/淀粉或二苯胺,则滴定终点时[Fe(CN)6]3-会强烈倾向于得电子生成[Fe(CN)6]4-并与Zn2+结合成稳定的Zn2[Fe(CN)6]沉淀,使得氧化还原指示剂被氧化显现深蓝色,起到指示滴定终点的作用。该沉淀反应也常用作澄清剂吸附沉降一些蛋白质[9]。
    2.2.3 配位解离反应
    由于亚铁氰化钾稳定性极高,K稳高达1035,很少有其它的亚铁配合物稳定性比它还高,因此它很难发生配体取代反应,即使能发生,往往因为氰根解离很慢,而反应非常慢;使得亚铁氰化钾对配体取代反应常规条件下几乎是惰性的。
    但也并非完全不能发生,例如它与浓硝酸作用或者在弱酸性条件下与亚硝酸钠作用,都可以得到高血压急症及急性左心衰竭的药物硝普盐[10]:
    相比较而言,硝普盐并不像亚铁氰化钾那样稳定:
    2.2.4 氧化还原反应
    一定的还原性是亚铁氰化钾主要的氧化还原特征。
    被氯气氧化[5]:
    (常用于制备铁氰化钾)
    低温或常温下被氮含氧酸氧化[5]:
    被酸性过氧化氢氧化[5]:
    高温下被氧气氧化,产生Fe3O4、KFeO2等[11]
    2.2.5 热分解反应
    在无氧条件下,三水合亚铁氰化钾首先在65~71℃左右失去结晶水生成无水亚铁氰化钾[12]:
    无水亚铁氰化钾灼烧时,根据条件的不同发生以下反应[5]:
    若加入K2CO3,则反应为[5]:
    若再加入S,则反应为[5]:
    可以看出,亚铁氰化钾受强热分解产生剧毒的KCN,但是因为亚铁氰根高度的稳定性,分解反应在400℃以上才会开始进行,而一般烹调温度最高也就在340℃左右,因此在烹调条件下,亚铁氰化钾作为食品添加剂是非常安全的[13]。
    3 亚铁氰化钾的应用
    亚铁氰化钾在钢铁、染料、医药、化学、食品等工业中都有应用:
    3.1 非食品工业领域
    主要用作钢铁工业的渗碳剂,以提高钢铁制件的表面硬度。印染工业用作氧化助剂,使精元棉布染色逐步进行,保持染色质量。医药工业用作凝聚剂,能达到理想的除杂工艺,提高药品质量。颜料工业用作生产颜料华蓝的主要原料。化学工业用作除铁剂。[14]
    3.2 食品生产
    3.2.1 可溶性糖的提取
    亚铁氰化钾可配合乙酸锌作为澄清剂:它是利用乙酸锌[Zn(CH3COO)2]与亚铁氰化钾反应生成的亚铁氰化锌Zn2[Fe(CN)6]沉淀来挟走或吸附干扰物质。这种澄清剂除蛋白质能力强,但脱色能力差,适用于色泽较浅,蛋白质含量较高的样液的澄清,如乳制品、豆制品等,可以用于可溶性糖类的提取和澄清。[9]
    3.2.2 食盐抗结剂
    食盐由于颗粒度不均匀,且具有吸湿性,在较短时间内易出现结块现象——不仅会影响其感官品质和包装运输,还不便于消费者的烹饪食用。因此,目前市场上销售的食盐一般会添加抗结剂[15]。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)[16]规定,食盐中允许添加的抗结剂有5种,即亚铁氰化钾(钠)、柠檬酸铁铵、SiO2、CaSiO3、酒石酸铁。当前,亚铁氰化钾(钠)和柠檬酸铁铵是较为常用的食盐抗结剂,其中,柠檬酸铁铵可以用于绿色食品,而亚铁氰化钾(钠)不允许添加于绿色食品中[13]。
    按照我国食品安全国家标准(GB 2760-2014)规定,亚铁氰化钾最大使用量为0.01g/kg(以亚铁氰根计)[16]。从1996年开始至今,亚铁氰化钾一直是国家认可的食用盐抗结剂,其最大使用限量为10mg/kg,因此,食用盐生产企业普遍将亚铁氰化钾作为食用盐抗结剂使用,在生产过程中添加量一般控制在5-7mg/kg,远低于国家标准限量[13]。
    亚铁氰化钾之所以能够作为抗结剂,是因为Fe2+和CN-之间配位键合稳定,只有当温度高于400℃时才可能分解产生KCN,而日常烹调温度通常在340℃左右,因此在正常烹调温度下很难使亚铁氰化钾分解[13]。
    另外,按照国家标准GB/T 5461-2016《食用盐》的规定,食用盐品种主要有精制盐、粉碎洗涤盐、日晒盐。由于日晒盐颗粒度大,不易结块,因此一般无需添加抗结剂;而精制盐、部分粉碎洗涤精制盐由于颗粒度较细,且粒度也不够均匀,容易结块,因此需要添加一定量的抗结剂。由于亚铁氰化钾可溶于水,通过喷雾方式加入,使用量低、均匀、抗结效果好,因此食用盐生产企业首选亚铁氰化钾作为食用盐抗结剂。[13]
    4 亚铁氰化钾的限量标准
    4.1 食品级亚铁氰化钾试剂标准
    食品级纯品亚铁氰化钾,主要成分通常是三水合亚铁氰化钾。其国家标准[8]如下:
    4.1.1 感官要求
    项 目
    要 求
    检验方法
    色泽
    淡黄色
    取适量试样置于50mL烧杯中,在自然光下观察色泽和组织状态
    组织状态
    结晶颗粒或粉末
    4.1.2 理化指标
    项 目
    指 标
    亚铁氰化钾[K4Fe(CN)6·3H2O] w/%
    99.0
    氯化物(以Cl 计), w/%
    0.3
    水不溶物, w/%
    0.02
    钠(Na), w/%
    0.2
    砷(As/mg/kg) ≤
    氰化物
    通过检验
    六氰合铁(III)酸盐
    通过检验
    4.2 食盐中亚铁氰化钾含量标准
    盐或代盐产品中,亚铁氰化钾的限量标准是0.01g/kg,以亚铁氰根[Fe(CN)6]4-计[16]。
    5 食品中亚铁氰化钾的检测方法
    主要包括食盐及盐渍制品中亚铁氰化钾含量的检测。
    5.1 食盐中亚铁氰化钾含量的检测
    国标方法是利用分光光度法,通过作标准工作曲线,进而对亚铁氰化钾定量测定[7]:
    5.1.1 方法原理
    亚铁氰化钾在酸性条件下与硫酸亚铁生成蓝色复盐, 与标准比较定量。 方法检出限为1.0 mg/kg。反应方程式如下:
    (蓝色)
    5.1.2 试剂配制
    注: 除非另有说明, 本方法所用试剂均为分析纯, 水为 GB/T6682 规定的三级水。
    5.1.2.1 试剂
    硫酸,硫酸亚铁(FeSO4 · 7H2O) ,亚铁氰化钾。
    5.1.2.2 试剂的配制
    5.1.2.2.1 硫酸溶液: 量取5.7 mL 硫酸, 倒入50 mL 水中, 冷却后再加水至100 mL
    5.1.2.2.2 硫酸亚铁溶液(80 g/L) : 称取8 g 硫酸亚铁, 溶于100 mL 硫酸溶液中, 过滤, 贮于棕色试剂瓶中低温保存。
    5.1.2.3 标准溶液的制备
    5.1.2.3.1 亚铁氰化钾标准溶液: 准确称取0.1993g亚铁氰化钾(K4[Fe(CN)6]·3H2O) , 溶于少量水,移入100mL容量瓶中, 加水稀释至刻度。1mL此溶液相当于1.0mg亚铁氰根([Fe(CN)6 ]4- ) 。
    5.1.2.3.2 亚铁氰化钾标准工作液: 吸取10.0 mL 亚铁氰化钾标准溶液, 置于100 mL 容量瓶中, 加水稀释至刻度,1 mL 此溶液相当于0.10 mg 亚铁氰根([Fe(CN)6]4-) 。
    5.1.3 仪器和设备
    5.1.3.1 分光光度计。
    5.1.3.2 天平: 感量为0.001 g。
    5.1.4 分析步骤
    称取10g(精确至0.01 g) 试样溶于水, 移入50 mL 容量瓶中, 加水至刻度, 混匀, 过滤, 弃去初滤液,然后吸取25.0 mL 滤液于比色管中。
    吸取0 mL、0.1 mL、0.2 mL、0.3 mL、0.4 mL、0.5 mL 亚铁氰化钾标准工作液 [相当于 0 μg、
    10.0 μg、20.0 μg、30.0 μg、40.0 μg、50.0 μg 亚铁氰根([Fe(CN)6 ]4-)], 分别置于25 mL 比色管中, 各加水至25 mL。
    试样管与标准管各加2 mL 硫酸亚铁溶液, 混匀。 20 min 后, 用3 cm 比色杯, 以零管调节零点, 于波长670 nm 处测吸光度。 以亚铁氰根质量为横坐标, 对应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。 根据试样的吸光度, 从工作曲线查出测定用样液中亚铁氰根的含量。
    5.1.5 分析结果的表述
    试样中亚铁氰化钾的含量按下式计算:
    式中:
    X6 ———试样中亚铁氰化钾(以[Fe(CN)6]4- 计) 的含量, 单位为克每千克(g/kg) ;
    m1 ———测定用样液中亚铁氰根的质量, 单位为微克(μg) ;
    m2 ———试样质量, 单位为克(g) ;
    25/50———50 mL 试样滤液中取25 mL 用于试验;
    1 000 ———单位换算系数。
    计算结果保留两位有效数字。
    5.1.6 精密度
    在重复性条件下, 获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。
    5.2 盐渍制品中亚铁氰化钾含量的检测
    与食盐中亚铁氰化钾含量的检测的原理方法一致;只是增加了样品前处理的过程,同时增加了试剂空白和样品空白(不加硫酸亚铁)以消除有色浸取液的影响[17]。
    以盐渍黄瓜为例[17]说明这一方法:(需要注意的是,本方法并非国标方法。)
    5.2.1 操作大致流程
    称取剪碎后样品20.0 g,加100 mL水,搅均匀,过滤。分别吸取滤液40 mL于2个小烧杯,加NaOH溶液0.6 mL,搅匀,过滤到50 mL容量瓶中,加0.5mL H2SO4溶液,使之呈中性。一个加水到刻度,另一个加FeSO4溶液4 mL,加水到刻度,混匀。同时作试剂空白。10min后于670 nm处,用4 cm比色皿测定吸光度,根据标准工作曲线得到对应亚铁氰化钾含量,求两者之差,根据样品稀释倍数可得样品中亚铁氰化钾的含量。[17]
    5.2.2 干扰的消除
    亚铁氰化钾与许多阳离子反应生成有色络合物。因此当样品中存在这些金属离子时,可能会产生蓝色,影响结果的测定。[17]消除干扰采用以下步骤:在样液中加入少许NaOH,使金属离子沉淀,过滤后用H2SO4调至中性,再加FeSO4显色。[18]
    6 结论
    综上,我们可以看出目前对于亚铁氰化钾理化性质、毒性的研究,工业上的应用以及检测方法都比较成熟。亚铁氰化钾用作食盐抗结剂技术成熟且已经普遍推广,它是一种安全的食品添加剂。
    参考文献:
    [1]Potassium ferrocyanide https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_ferrocyanide
    [2]Anduix-Canto, Clara; Kim, Yi-Yeoun; Wang, Yun-Wei; Kulak, Alexander; Meldrum, Fiona C.; Christenson, Hugo K. Effect of Nanoscale Confinement on the Crystallization of Potassium Ferrocyanide. Crystal Growth & Design, 2016. 16 (9): 5403-5411.
    doi:10.1021/acs.cgd.6b00894
    [3]http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/13943-58-3
    [4]Toxicological evaluation of some food additives including anticaking agents, antimicrobials, antioxidants, emulsifiers and thickening agents". World Health Organization, Geneva. 1974. Retrieved 18 May 2009.
    [5]《无机化学反应方程式手册》.曹忠良 王珍云 编.湖南科学技术出版社.第十三章 铁系元素. P344. 【K4[Fe(CN)6]】和【[Fe(CN)6]4-】
    [6]《无机化学丛书》. 第九卷 锰分族 铁系 铂系. 谢高阳 等. 科学出版社. P191. Fe(II)的阴离子络合物
    [7]中华人民共和国 国家卫生和计划生育委员会《食品安全国家标准 食盐指标的测定》GB 5009.42—2016
    [8]中华人民共和国卫生部《食品安全国家标准 食品添加剂 亚铁氰化钾(黄血盐钾)》GB 25581―2010
    [9]大连轻工业学院等8所高校.食品分析:中国轻工业出版社,2012.5:155
    [10]Sodium nitroprusside https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_nitroprusside
    [11]J. I. Kunrath, C. S. Müller, E. Frank. Thermal decomposition of potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate. Journal of Thermal Analysis. 1978-12, 14 (3): 253–264 [2018-07-20]. ISSN 0022-5215. doi:10.1007/bf01915163
    [12]金满平, 黄文君, 石宁. 氯酸钠和亚铁氰化钾的热稳定性研究[J]. 安全、健康和环境, 2010, 10(8):36-38.
    [13]李帮柱.食用盐中添加亚铁氰化钾究竟是怎么回事[J].中国盐业,2018(17):12-14.
    [14]https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%9A%E9%93%81%E6%B0%B0%E5%8C%96%E9%92%BE/2750650?fr=aladdin
    [15]赵伦秀,陈俊,陈勇.绿色食用盐的推广应用[J].中国井矿盐,2012,43(1):44-46.
    [16]中华人民共和国 国家卫生和计划生育委员会《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2014
    [17]俞旭峰. 盐渍黄瓜中亚铁氰化钾的测定[J]. 食品与机械, 2002, 000(004):31-31.
    [18]国家技术监督局,制盐工业通用试验方法. 亚铁氰化钾的测定, GB13025.1()—91,1991.
