土壤中31种挥发性有机物测定分析实例
  • 通标小菜鸟
    2021/08/01
    菜鸟分析队
气质联用(GCMS)
  • 通标小菜鸟
    本文依据GB36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准,采用HJ605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法对土壤中31种挥发性有机物进行实际测定分析。测定结果表明31种挥发性有机物在5ug/L~100ug/L范围内线性良好;同时对土壤基体进行含量为25.0ng的加标测定,加标回收率在78.0%~118%范围内,符合标准回收率70~130%的要求。
    空白试剂水(煮沸冷却水或氮吹水);甲醇(99.9%,农残级,北京百灵威公司);Custom Volatile Mix59 Compounds59组分)、8260B-M Surrogate Solution(替代物)、8260 Internal Standard Solution(内标物)、Method 8060 Gases6组分)上述四种标品均为2000mg/L,美国o2si;;棕色吹扫瓶(40ml带有聚四氟乙烯硅胶垫螺旋盖,上海安谱实验科技)
    气相色谱/质谱仪(7890B/5977B、美国安捷伦);DB-624毛细管色谱柱(60m×250μm×1.4μm美国安捷伦;吹扫捕集样品浓缩仪(Analytical Eclipse 4760/4100美国OI);低温恒温槽(DC-2006上海舜宇恒平
    Custom Volatile Mix59 Compounds59组分)、8260B-M Surrogate Solution(替代物)、8260 Internal Standard Solution(内标物)、Method 8060 Gases6组分)四种浓度均为2000mg/L的标准品用甲醇分别稀释至25mg/L 曲线采样仪器自动加标,空白试剂水体积5ml。曲线点浓度为5μg/L10μg/L25μg/L50μg/L100μg/L,内标物浓度为25μg/L,以内标法定量。
    ●采样前
    一个样品准备双份40ml棕色瓶,贴好标签,瓶中预先加入搅拌子并且称重,记录下初始重量。
    ●采样后
    将采集回来的样品瓶表面土壤污渍擦拭干净,进行第二次称重,记录下重量,两次重量之差即为此土壤样品最终质量。土壤挥发性有机物的样品前处理很简单,仪器基本上全自动进行操作,本次实验采用自动加标,自动加空白试剂水,故直接将称重过的样品放入吹扫捕集自动进样器即可。
    色谱/质谱参数
    色谱柱:安捷伦DB-62460m×250μm×1.4μm程序升温:40℃2min→5℃/min→120℃→10℃/min→230℃4min进样口温度:230℃柱(氦气)流量:1.0 ml/min分流比:151;扫描方式:全扫描(SCAN);扫描范围:35~550amu;离子源温度:230℃;四级杆温度:150℃;传输线温度:230℃;离子化能量:70eV;溶剂延迟:2min
    吹扫捕集参数
    吹扫流量:40ml/min;吹扫温度:40℃;吹扫时间:11min;预脱附温度:180℃;脱附温度:190℃2min);烘烤温度:210℃;烘烤时间:10min
    ●仪器性能核查(BFB
    每次做样前进行仪器性能核查,在5ml空白试剂水中加入BFB溶液,然后通过吹扫捕集装置注入气质进行分析,得到的BFB关键离子丰度如下图1所示,符合标准要求。
    1 BFB关键离子丰度实测值
    ●空白试剂水验收
    每次做样前需要对实验中所使用的空白试剂水进行验收,在40ml吹扫瓶中注入制备好的5ml空白试剂水,然后按照土壤分析模式进行上机测定,测定结果图谱如下图2,空白试剂水中未检出目标化合物且无干扰峰。
    2 空白试剂水验收图谱
    ●校正曲线绘制
    采用内标法绘制校准曲线,以目标物与内标物的浓度比为横坐标,以目标物与内标物的响应比为纵坐标绘制校准曲线,31种目标化合物的校准曲线信息如下表1,曲线线性良好,符合标准要求。
    1 31种挥发性有机物校正曲线信息
    化合物
    校正曲线方程式
    响应因子相对标准偏差%
    氯甲烷
    y=0.2552x
    5.873
    氯乙烯
    y=0.2811x
    6.910
    1,1-二氯乙烯
    y=0.4750x
    9.129
    二氯甲烷
    y=0.5128x
    15.956
    反式-1,2-二氯乙烯
    y=0.4269x
    9.265
    1,1-二氯乙烷
    y=0.5191x
    9.046
    顺式-1,2-二氯乙烯
    y=0.4217x
    9.201
    氯仿
    y=0.6216x
    7.400
    1,1,1-三氯乙烷
    y=0.5865x
    11.504
    四氯化碳
    y=0.5101x
    12.926
    y=1.076 x
    6.800
    1,2-二氯乙烷
    y=0.3725x
    6.943
    三氯乙烯
    y=0.3220x
    7.467
    1,2-二氯丙烷
    y=0.2113x
    9.662
    一溴二氯甲烷
    y=0.3158x
    13.551
    甲苯
    y=1.751x
    9.080
    1,1,2-三氯乙烷
    y=0.3465x
    6.983
    四氯乙烯
    y=0.5882x
    8.600
    二溴氯甲烷
    y=0.3802x
    14.025
    1,2-二溴乙烷
    y=0.2858x
    9.226
    氯苯
    y=1.044 x
    6.842
    1,1,1,2-四氯乙烷
    y=0.8331x
    10.305
    乙苯
    y=2.146x
    10.310
    &-二甲苯
    y=1.656x
    9.471
    -二甲苯
    y=2.290x
    11.367
    苯乙烯
    y=1.052x
    11.567
    溴仿
    y=0.2483x
    13.329
    1,1,2,2-四氯乙烷
    y=0.7900x
    6.873
    1,2,3-三氯丙烷
    y=0.6376x
    3.692
    1,4-二氯苯
    y=0.9405x
    4.351
    1,2-二氯苯
    y=1.419x
    3.812
    二溴氟甲烷(替)
    y=0.3542x
    8.772
    甲苯-d8(替)
    y=1.530x
    9.656
    4-溴氟苯(替)
    y=0.4174x
    11.349
    ●实际样品分析
    对实际土壤样品进行分析,仪器自动加入内标及替代物,空白样品和实际样品加标浓度为25mg/L,加标体积为1μL,加标量为25.0ng,实际样品及样品加标图谱分别为图3和图4
    3 实际样品分析图谱
    4 实际样品加标分析图谱
    样品测定结果和基体加标结果分别见表2和表3,在样品分析过程中采用的质控措施包括曲线检查、运输空白、全程序空白、分析空白、平行样测定、空白加标以及基体加标。
    2 样品测定结果
    化合物
    分析空白
    μg/kg
    运输空白
    μg/kg
    全程序空白
    μg/kg
    样品
    μg/kg
    样品平行
    μg/kg
    氯甲烷
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    氯乙烯
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    1,1-二氯乙烯
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    <1.0
    二氯甲烷
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    反式-1,2-二氯乙烯
    <1.4
    <1.4
    <1.4
    <1.4
    <1.4
    1,1-二氯乙烷
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    顺式-1,2-二氯乙烯
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    氯仿
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    1,1,1-三氯乙烷
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    四氯化碳
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.9
    <1.9
    <1.9
    <1.9
    <1.9
    1,2-二氯乙烷
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    三氯乙烯
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    1,2-二氯丙烷
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    一溴二氯甲烷
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    甲苯
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    <1.3
    1,1,2-三氯乙烷
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    四氯乙烯
    <1.4
    <1.4
    <1.4
    <1.4
    <1.4
    二溴氯甲烷
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    1,2-二溴乙烷
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    氯苯
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    1,1,1,2-四氯乙烷
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    乙苯
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    &-二甲苯
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    -二甲苯
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    苯乙烯
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    <1.1
    溴仿
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    1,1,2,2-四氯乙烷
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    1,2,3-三氯丙烷
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    <1.2
    1,4-二氯苯
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    1,2-二氯苯
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    <1.5
    3 土壤样品基体加标回收率
    化合物
    样品加标前
    ng
    样品加标后
    ng
    加标量
    ng
    加标回收率Rec%
    氯甲烷
    25.0
    108
    氯乙烯
    25.0
    96.0
    1,1-二氯乙烯
    25.0
    92.0
    二氯甲烷
    25.0
    102
    反式-1,2-二氯乙烯
    25.0
    110
    1,1-二氯乙烷
    25.0
    112
    顺式-1,2-二氯乙烯
    25.0
    102
    氯仿
    25.0
    118
    1,1,1-三氯乙烷
    25.0
    106
    四氯化碳
    25.0
    106
    25.0
    96.0
    1,2-二氯乙烷
    25.0
    118
    三氯乙烯
    25.0
    84.0
    1,2-二氯丙烷
    25.0
    92.0
    一溴二氯甲烷
    25.0
    98.0
    甲苯
    25.0
    82.0
    1,1,2-三氯乙烷
    25.0
    92.0
    四氯乙烯
    25.0
    90.0
    二溴氯甲烷
    25.0
    86.0
    1,2-二溴乙烷
    25.0
    78.0
    氯苯
    25.0
    92.0
    1,1,1,2-四氯乙烷
    25.0
    116
    乙苯
    25.0
    94.0
    &-二甲苯
    50.0
    102
    -二甲苯
    25.0
    96.0
    苯乙烯
    25.0
    86.0
    溴仿
    25.0
    96.0
    1,1,2,2-四氯乙烷
    25.0
    86.0
    1,2,3-三氯丙烷
    25.0
    94.0
    1,4-二氯苯
    25.0
    106
    1,2-二氯苯
    25.0
    104
    1、仪器分析过程中的主要干扰来自样品的交叉污染。当分析了高浓度样品后应插一针空白,再分析下一个样品。
    2、在实验过程中应穿着实验服,佩戴好实验防护用具,如手套、护目镜等。
    3、实验过程中使用的标品及试剂对人体有害,应避免误食及接触皮肤,如沾染皮肤应及时用大量水冲洗,如误食应及时就医。
    4、实验过程中产生的废弃物应注意收集,交由有资质的单位进行处理。
    5、仪器进样口、柱箱和检测器等部件具有高温,在日常维护时应先对仪器进行降温,并且佩戴隔热手套防止烫伤。如不慎烫伤应及时擦拭烫伤膏,严重时需及时就医。
    6、主要污染来自溶剂、试剂、不纯的惰性吹扫气体、玻璃器皿和其他样品处理设备。应使用纯化后的溶剂、试剂和惰性吹扫气体,样品贮存和分析时应尽量避免实验室中其他溶剂的污染,玻璃器皿和其他样品处理设备应清洗干净,不应使用非聚四氟乙烯密封垫圈、塑料管或橡胶组分的流量控制器,气相色谱载气管线及吹扫气管线应是不锈钢管或铜管,实验室分析人员的衣物不应有溶剂污染,特别是二氯甲烷污染。
    7、每次分析样品前检查试剂瓶内空白试剂水是否用尽,并且检查废液瓶是否已满,及时倾倒废液避免溢出。
    8、若样品中含有大量水溶性物质、悬浮物、高沸点有机化合物或高含量有机化合物,在分析完后需用肥皂水和空白试剂水清洗吹扫装置和进样针,然后在烘箱中105℃烘干。
    9、若样品中有些高沸点有机化合物被吹脱出来,它们将在目标物之后流出色谱柱。在程序升温完成后,气相色谱应有烘烤时间确保高沸点有机化合物流出色谱柱。
    10、酮类物质的吹扫温度升至 80 ℃,吹扫捕集效率和回收率可明显提高。
    11、当分析空白试验样品时发现苯和苯乙烯出现异常高值,表明捕集肼中Tenax填料可能变质失效,需进行确认,必要时需更换捕集管。
    12、在测定高含量样品时,若样品含水率大于10%时,提取液体积VC应为甲醇与样品中水的体积之和;若样品含水率小于等于10%,提取液体积VC10ml
  • 该帖子已被版主-tang566加50积分,加2经验;加分理由:原创激励
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/10/10
    给大家一个参考
  • memory光阴
    第3楼2021/10/13
    VOC还是比较好做的,前处理步骤没有SVOC多
  • Inal
    第5楼2022/06/27
    老师你好 我们整个实验室都有二氯甲烷污染 气质上二氯甲烷的峰一直200左右 有什么办法解决吗
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/06/27
    voc需要单独设立仪器房,不能与svoc仪器以及有机前处理放一起或者离的很近,保持VOC仪器房正压密闭,独立通风系统
    Inal(Ins_6af98854) 发表:老师你好 我们整个实验室都有二氯甲烷污染 气质上二氯甲烷的峰一直200左右 有什么办法解决吗
